Ik heb een prbleem met mij Golf III. Als de motor warm wordt, begint deze onregelmatig stationair te lopen. (Begint bij ± 70 C koelvloeistoftemperatuur). Het toerental zakt telkens weg totdat de motort dreigt af te slaan en komt dan terug. Naarmate de motor warmer wordt, zakt het toerental ook steeds sneller achter elkaar weg. Ik ben hiermee naar de garage geweest. Toen is de thermostaat vervangen (deze was kapot dat had ik ook aangegeven) en een temperatuur geber / temperatuursensor. Ze zeiden meteen al dat het hiermee niet verholpen zou zijn en dat het probleem waarschijnlijk met het regelssysteem te maken heeft. Hiervoor moesten ze de auto uitlezen, maar dit zou veel geld gaan kosten. Als het hieraan ligt moet er een nieuw regelsysteem in de auto ± 200,- kosten een tweedehands regelsysteem was niet mogelijk zeiden ze. Ik vraag mij nu af of ik zelf misschien een aantal dingen aan mijn auto kan controleren om er achter te komen wat er aan de hand is. Een andere garage had mij namelijk al eens een totaal andere oorzaak voor het probleem gegeven: vuil / defect gasklephuis. Ik heb nu dus het gevoel dat een van de twee me aan het belazeren is. Graag zou ik dus zelf wat controles uitvoeren om er achter te komen waar het aan ligt. Kan iemand mij misschien wat tips geven?
Gasklephuis zal de oorzaak niet zijn, denk ik. Ook de lambdasensor is van invloed. Tijdens het laten lopen van de motor kan dit direct uitgelezen worden.
Gr.
