Volkswagen Touran: handrem linksachter
Bouwjaar: 2003, Motorcode: 1.6FSI
Wederom een probleem aan mijn Touran 2003: mijn linkerachterrem werkt niet optimaal en hiervoor is al 2 maal de remklauw linksachter bij de VW dealer vervangen (in september 2006 en april 2007 onder reparatiegarantie), maar hij blijft rechtsachter voelbaar en meetbaar veel sterker remmen (op de handrem) dan linksachter, circa 30% verschil. Remblokken zijn in juli 2006 vernieuwd, 3 maanden voor de 1e vervanging van de remklauw. Waar kan het aan liggen, kabels zijn goed en hefboom staat gelijk. Zijn de blokken linksachter misschien 3 maanden aangelopen door reeds kapote remklauw waardoor de blokken linksachter "geglazuurd" zijn en nu hierdoor minder remkracht linksachter voorhanden is?
gerard3569
815 km
Als het mechanisme verder goed werkt,ga je inderdaad aan de remblokken denken.
Maak alles goed schoon en gangbaar,en probeer een nieuw setje remblokken,dan zou het over moeten zijn aangezien het mechanisme verder goed werkt.
Ricky.
ricky 55.575 km Reageer
Zijn de remblokken achter zonder speciaal gereedschap (indraaien zuigers) te monteren bij een Touran?
gerard3569 Topicstarter 815 km Reageer
De zuigers moeten wel teruggedraaid worden officieel met speciaal gereedschap,maar je kunt het proberen met een tang dmv draaien,maar vaak moet er ook tegelijk geduwd worden.
Ricky.
blokken vervangen, het scheelt iets, maar er blijft verschil tussen links en rechts. Ik geef het op..
[quote=ricky]De zuigers moeten wel teruggedraaid worden officieel met speciaal gereedschap,maar je kunt het proberen met een tang dmv draaien,maar vaak moet er ook tegelijk geduwd worden.
Ricky.[/quote]
Als het dezelfde remmen zijn als op mijn golf IV 1.8 dan kan je met een flinke lijmklem en een slijptop-aanschroef-tool (volgens mij universeel?) dat ding vrij makkelijk terugdraaien. Stapje voor stapje verder duwen en draaien. Past precies. Ik heb er nog een plaatje van: [url=http://img185.imageshack.us/img185/3362/...]remcylinder terugdraaien met gamma gereedschap[/url]
Maar pas op he, aan je remmen klooien is spelen met je leven...
Succes!
Prachtig, dank je wel! Zo een aanschroeftool en lijmklem heb ik, de volgende keer zal ik het zeker zo doen!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
