Ik heb een golf 3 GTi uit 1992 8klepper. het eerste probleem wat ik had was dat er zwart rook uit mijn uitlaat kwam
ik peilde toen de olie en het was harstike zwart en er zat teveel olie . ik heb toen al die olie eruit gehaald en het ververst ik heb em daarna
aan gezet en liet hem even lopen er kwam toen geen zwart rook meer uit.maar daarvoor en nu nog steeds na het verversen van de olie stotterde hij en viel ook uit als ik terrug
wilde schakelen maar om hem aan te houde moest ik em eerst in zijn nuetraal zetten en vervolgens een beetje gas geven en dan
weer opschakelen maar dat lukte niet altijd.ook als ik hem gewoon aan doe en em een tijdje stationair laat lopen loopt hij niet lekker hij schommelt dan en je hoort ook een stotterend geluid
en dan weer heel even niet.
Bougies zijn waarschijnlijk zwart van de olie aanslag, deze schoonmaken en een flink stuk gaan rijden om de roet aanslag in de cilinders er weer uit te branden.
Daarna zal waarschijnlijk het probleem over zijn.
groet Johan
