ik heb sinds een paar weken problemen die steeds erger worden.
bij koude start springt hij op 2 cillinders aan en een paar seconden later loopt hij wel op alle cillinders,
daarna start hij de hele dag goed.
bij het optrekken in de lage toeren heeft hij totaal geen vermogen en stottert.
voorbij de 4000 toeren begint hij aardig op te trekken maar je voelt dat hij inhoudt, oja naar een snelheid van 140 km gaat heel moeizaam.
heb zelfs met flink doortrekken 1 keer gehad dat de hele motor stopte niet meer reageerde op gas heb toen gas even losgelaten en voorzichtig gas gegeven en reed toen weer gewoon verder.
de motor is vernieuwd en heeft nu 6000 km gelopen!
ook bij apk 4 gas test niet goed eerst co te hoog heb kat vervangen nu co net aan goed maar lambda waarde te hoog 1.12 .
bij het vervangen van de kat heb ik het idee dat hij nog minder trekt.
ik heb het gasklep huis 2 keer zeeer goed gereinigd luchtfilter vervangen.
egr al eens afgesloten doormiddel van dichte pakking zonder stekker ook geprobeerd maar had ook geen effect.
bougie,s en kabels zitten er ook nieuw op!
wie weet raad?
Jos.
