Volkswagen golf 3 1.6 8v: Het piepen van het olie lampje !
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
goedemorgen ik heb een probleem met mijn golf
eerst dit : ik heb de distributie riem vervangen en heb daarna mijn olie ververst ( 10w40 ) met een nieuwe olie filter. ( een zwarte ?)
maar nu heb ik het probleem dat wanneer ik van hoogezand naar de stad groningen rij (20km)
dan begint bij de afrit mijn olie lampje te piepen
wanneer de mote\or koud is geen problemen maar zodra de moter op temperatuur is begint mijn olie lamp e flikkeren en komt het singnaal
wanneer ik 60 rij in de 3 is het weg maar wanneer ik dan naar de 4e versnelling schakel begint die weer.
ik begrijp er niets van ik dacht mischien is er een olie zensor stuk maar naar deze ook vervangen te hebben geen verschil.
zou iemand mij kunnen helpen.??
alvast bedankt
mvg dennis mennega
Mennega12
65 km
al 18 jaar lid
Zit de aardedraad achter op de motor nog wel vast?
Ik heb het zelfde probleem gehad met een golf Cabrio, bleek de aardedraad van de motor naar de auto los te zitten.
mvg
K.Wessels
die van de accu komt ? die zit nog gewoon op de carrosserie
Mennega12 Topicstarter 65 km Reageer
Hallo, als eerste oliedruk (laten) controleren. Als je dan zeker weet dat deze goed is, kun je verder gaan zoeken. Is de oliedruk niet goed en je blijft er mee door rijden, heb je grote kans op motorschade.
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
hij fopt ons, een lampje kan niet piepen, alleen branden.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
gaat egt wel iets piepen bij vw als er iest mis is met olie
Is het gekomen na de oliewissel?.
Dan vermoed ik toch dat het olie filter niet juist is.
Er klinkt idd tegelijk met het branden van het lampje een signaal.
jaaa nadat ik een andere riem er op had gezet was alles nog goed maar na het ollie wisselen en de filter was het mis.
is er toch iets niet goed met het oliefilter..
er zit niet te weinig of te veel olie in?
arie549 16.505 km Reageer
er komt wel olie boven bij de nokkenass of moet ik zoiets bij een garage laten checken.
gr. dennis
ik zeg niet dat het bij jouw het geval is, maar je zal niet de eerste zijn die er maar lukraak een oliefilter opdraait zonder naar nr;s te kijken. kijk eerst maar eens naar of je het JUISTE filter er op hebt zitten. en bedoel daarmee niet de kleur, maar het nr. en kom je er niet uit kun je het merk van het filter en het nr(staat op het filter) hier vermelden.
dan wordt hier wel voor je gekeken of je de juiste hebt, en zo niet welke je wel moet hebben.
www.hbase.nl
Ik heb hetzelfde probleem gehad en bij mij is het opgelost. Het alarm werd afgegeven door de hogedruksensor in de motor.
De oorzaak kan in de eerste plaats liggen aan je smeeroliefilter. Deze zul je als eerste moeten vervangen voor een origineel smeeloliefilter.
Hierna is het misschien nodig je hogedruksensor te vervangen. Er zitten twee sensoren in je motor en deze zit aan de rechterkant. (het vervangen van de sensor links hielp bij mij niet).
Succes.
