Volkswagen Golf: het slingeren van versnellings pook
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
beste liefhebbers
ik heb eeb vraag aan jullie. Ik heb sinds een weekje of 2 een golf IV 1.6 16v in mijn bezit van 2001. Wat mijn opvalt is, als ik op een onverharde weg 30 of 40 rijd gaat mijn versnellings pook heen en weer ligt het aan een motor steun ??
jerry
905 km
jerry dat zo kunnen maar gaat hij dan altijd heen hen weer of alleen met optrekken.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Beste Jan,
Op een onverharde weg gaat de pook altijd heen en weer.
Het is eigenlijk hoe slechter de weg hoe erger hij beweegt.
Tijdens het optrekken is het niet zo erg.
gr,
Jerry
jerry Topicstarter 905 km Reageer
bekijk dan erst je wielen en banden op slingeren en daarna de wielophanging.
groetjes jan.
hoi
ik heb dit ook al een tijdje alleen ik heb het bij optrekken in zijn 1 en verder niet.
heb binnen al het 1 en ander vevangen aan onderdelen dus dat is allemaal nieuw nu maar niks beter geworden
motorsteun bakkant vervangen geen verbetering.
dus wat het nou veroorzaakt ik zou het ook graag willen weten
groet Jordie
jordie bij jou is het met optrekken ik neem aan als je rustig optrekt dat je minder of geen trilling hebt.
dus bij jou zal een homokoneet van de aandrijfas de boosdoener zijn je moet alleen nog uitvinden welke.
begin met te voelen onder de auto welke de meeste speling heeft vergeet ook niet de wielen dan de uiterste uitslag telaten .
controleer ook de binnenste door deze op en neer te halen en te kijken hoeveel speling ze hebben.
groetjes jan.
ja inderdaad bij rustig optrekken is het minder trek ik wat vlotter op dan klappert de pook sneller en hoor je hem ook irritant klapperen tenzij je de pook vasthoud dan heb je het niet,ik dacht dat het in de kabels zat homokineet was nog niet bij me opgekomen eigenlijk, dacht namelijk dat je die moest horen als je de hoek omgaat dat je dat takke takke geluid kreeg maar dat heb ik niet.
had laatst toevallig wel naar de aandrijfas gekeken omdat als ik schuin een drempel oprijdt hoor je ook een knak terwijl alles al is vervangen stabi rubbers stuurkogels en fusee,en vond wel dat er wat spelling op de as zat maar dacht dat dat niet echt kwaad kon.
bedankt voor de info en als je meer info hebt wat betreft controle homokineet hoor ik het graag.
groet Jordie
jordie dat takke takke tak wat je noemt dat hoor je als de buitenste homokoneten stuk zijn.
als de binnenste de boosdoener zijn dan trilt de pook.
groetjes jan.
oke heb me even op de binnenste homokineten gericht
er zit inderdaad wel wat spelling op maar niet echt veel kan ze een beetje op en neer halen weet niet wat toelaatbaar is?
groet jordie
nou jordie dat is het moelijkste er van.
om er achter tekomen welke het is zou je de homokoneten los moeten halen geheel vet vrij maken en de kogels er uithalen om tekunnen bekijken wat er beschadigd is.
groetjes jan.
hoi jan
ik heb nieuwe besteld waren niet op voorraad dus ga ze van de week vervangen.
ik laat weten hoe of wat hoop inderdaad dat het weg is want is een zeer irritant probleem.
groet jordie
