Volkswagen Golf V: hevig rokende golf
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI BKC
Hallo
Ik heb hier een vw golf staand die behoorlijk zwart rookt,
We hebben de turbo vervangen i.v.m slecht trekken( variabelle deel zat vast.)
en de Egr klep omdat die los beef staan,
maar het roken blijft, wanneer je stil staat en gas geeft komt er een behoorlijke zwarte pluim uit,
Heb zojuist de auto nog uitgelezen en hij gaf weer 2 fouten aan.
- 16725 Nokkenaspositiesensor A cilinderrij 1 G40 onaannemelijk signaal
-16683 Laaddrukregeling regelgrens niet gehaald,
De klant gaf aan dat de motor soms iets inhoud en over het algemeen van onder uit niet echt lekker trekt, en
dat bij warme motor hij wat slechter aanspringt,
Iemand ideeen?? luchtmassa meter??
M.v.g Roy
hatebo
14.680 km
Geen lek in circuit intercooler >> luchtslangen?
Werkt de aansturing v/d Turbo wel?
V4-lover 2.150 km Reageer
Zou kijken naar de 16725 Nokkenaspositiesensor A cilinderrij 1 G40 onaannemelijk signaal want deze is waarschijnlijk de oorzaker. Is sensor/bedrading wel goed? (bedrading doorvoer in geribbelde hoes naast startmotor controleren) en staat de riem wel op tijd?
ricky 55.575 km Reageer
hey, ik heb de auto nu hier staan,
turbo werkt goed, hij piekt naar 2.6 bar en regelt hem dan af op 2.1 bar.
de auto geeft op dit moment geen foutcodes,
bij ongeveer 2000 toeren hikt de motor soms even en rookt dan echt zwart.
de lmm blijft stationair onder de 210 mg/h wanneer de auto inhoud blijft de lmm ook hangen op 210 mg/h
wanneer je dan doortrekt gaat de lmm richting de 800 mg/h
ik ga t morgen proberen met een nieuwe lmm kijken of dat helpt.
m.v.g Roy
hatebo Topicstarter 14.680 km Reageer
Goedemiddag,
het probleem zat hem in de vacuumbox die de turbo aanstuurd,
deze werkte te traag, we hebben hem vervangen en het is opgelost,
bedankt voor het meendenken
M.v.g Roy
Bedankt voor je feedback Roy., maar wat bedoel je exact met de vacuumbox? Is dat dat klepje waar de slangetjes aanzitten voor de aansturing van de turbo ?
goedemorgen Siem,
Ik bedoel de vacuumbox die de turbo, egr etc aan stuurt die tegen het schutbord aan gemonteerd zit.
M.v.g
Roy
Ok, duidelijk Roy. Bedankt.
