Ik zit met het volgende probleem: Vrijdag gaan we op vakantie (1400KM heen en zelfde end weer terug) en uiteraard juist nu doet de auto raar. De motor hikt en schokt bij bijna alle snelheden. Begon met enkele "schok" en nu continue.
Wat is er al gedaan:
Met vakantie in zicht meteen naar garage gereden. Auto uit laten lezen, maar géén storing gevonden. LMM is goed, Lambdasonde is goed, geen gekke waardes CO ed. Alle vacuumslangentjes (inmiddels diverse keren) gecontroleerd: geen lekken. (Zélfs onderkant rembekrachtiger gecontroleerd op lekkage)
Advies met deze klachten: bougies, daarna kabels en in uiterste geval bobine vervangen, omdat dit 100% een ontstekingsprobleem lijkt te zijn.
Nieuwe bougies erin gedraaid en die hebben één dag prima werk gedaan, maar die hoera-stemming was alweer snel weg.
Bougiekabels vervangen. Dit heeft een hoop goed gedaan, maar nog steeds niet lekker lopen.
Erachter gekomen dat de variabele inlaatklep van het inlaatspruitstuk niet mee werd genomen. Gerepareerd. (filmpjes op Youtube te vinden [yt]http://www.youtube.com/watch?v=f2ejM6MGX...[/yt]
Dit leek de boosdoener te zijn, maar ook dit was slechts voor korte duur. Auto trekt wel een stuk beter, maar na een dag problemen weer terug.
Toch maar de bobine vervangen (origineel Bosch met de bijbehorende "bougie hulzen"). Kost een paar centen, maar dan weten we het maar. Niets dus... Erger nog: dit gaf niet eens valse hoop voor een dag... (voor de liefhebber dus prima bobine in aanbieding)
Symptomen op een rijtje:
-Hikken bij alle snelheden, maar hoe harder ik rij, hoe minder "voelbaar" het is.
-Uitlaat is gasdicht (met oliebeurt nog aandachtig bekeken) maar af en toe lijkt deze wel een geluid te geven of hij lek is.
-Temperatuur buitenlucht maakt niets uit (14 graden of 32 graden zelfde probleem).
-Inschakelen airco maakt niet veel uit, maar zonder airco doet hij het een beetje beter.
-Bij optrekken geen problemen of inhouden.
-Bij constante snelheid of langzaam afremmen op motor/uitrollen snelweg hikken en schokken het ergst.
-Bij koude en warme motor (koelsysteem werkt prima, motor wordt niet te warm - zelfs niet met 32C graden)
-Motor lijkt wat meer te brommen/geluid te maken.
-Tank op 98 ultimate gereden: geen verschil met euro 95.
-Start prima.
-Geen achterstallig onderhoud.
Enige wat ik zelf nog kan bedenken is dat de ontstekings timing niet helemaal lekker staat, maar kan dat? Kan het zitten in een kapotte of afwijkende BDP sensor? En valt dat te controleren? Heeft het zin om de auto "rijdend uit te lezen"? Heb geen probleem met geld uitgeven, maar liever niet voor niets. Bobine was ook niet echt goedkoop en terug kan het electrische spul niet.
Nu gaan we vrijdag op vakantie, maar gaat het nog op tijd goed komen... Meedenken daarom van harte welkom!! Morgenochtend ga ik naar garage in de hoop dat ze mij nog op tijd kunnen helpen. Ik zit letterlijk met pijn in mijn maag met zicht op vakantie met een auto die niet de oude vertrouwde is...
Alvast bedankt!
Hier is vaak ook een hoop aan af te lezen.
Tip: Controleer alle massakabeltjes die aan het blok/bak zitten.
Een rotte BDP sensor hoeft trouwens niet verplicht als foutcode naar voren te komen!
