Volkswagen Passat: pollenfilter vw passat
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
Beste mensen,ik heb hier een VW PASSAT van 98-99,hier moet de pollenfilter van vervangen worden,heb eigenlijk nog niet gekeken waar die zit,kan er iemand mij aub zeggen waar deze filter zit.....
Ook moet de cardanhoes vervangen worden,is deze gemakkellijk te vervangen.........alvast bedankt
Enzoo
1.045 km
Intrieurfilter zit onder het parafaan (waar de ruiten wisser aansluitingen naar boven komen)
en dan aan de bijrijderskant
We gaan het bekijken,ik had ook de vermoeden dat die daar zat......Alvast bedankt
Enzoo Topicstarter 1.045 km Reageer
Pollenfilter Bakje zie je hier op de 5e foto
http://www.vwpassat.nl/viewtopic.php?t=2...
beste , het is in orde,zoals je zei is het langs de batterij,vriendelijk bedankt[quote=ATi-VR6]Pollenfilter Bakje zie je hier op de 5e foto
http://www.vwpassat.nl/viewtopic.php?t=2...[/quote]
