Volkswagen Golf III: Hoe krijg ik het contactslot los????
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ik ben bezig het contactblokje te vernieuwen, maar ik krijg het contactslot er niet af. Stuur is er af. richtingaanwijzers etc zijn er af. Breekbout is er al uit. Toch komt het contactslot waar het blokje in zit er niet af. Wie kan mij helpen??????
LéonRoest
65 km
al 18 jaar lid
Hallo LeonRoest
Er zit nog conischering met een veer om de stuuras die moet ook los gehaald worden met een trekker, dan pas komt het stuurslot compleet los.
Groet Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
OK Tiguan, bedankt. Maar waar zit die conische ring precies? Voor die veer of er achter? Hoe ziet die ring er ongeveer uit? Kan ik die ook zonder trekker los halen? Alvast bedankt
LéonRoest Topicstarter 65 km Reageer
Het is een conische_ijzerebus achter deze bus zit een veer
het is te proberen los te maken met een waterpomptang voorzichtig op het randtje van de bus en de stuuras zorg dat je de moer opdraait zo dat je de schroefdraad van de stuuras niet beschadigd.
(ze kunnen goed vast zitten daarom wordt een trekker gebruikt en om gelijk matig de bus omhoog tetrekken)
Bedankt weer. Kan ik zo'n trekker begruiken met twee pootjes en in het midden schroefdraad die je aan kan draaien met een ringsleutel? Kom ik met die pootjes wel achter die bus denk je?
als je alleen het electrische deel verv moet dan kan je met een beetje prutsen het schroevje tussen het blokje en de stuurkolom losdraaien
kan je de rest laten zitten
en die ring krijg je er zonder speciale trekker HAAST niet af
[quote=CARS&MOTORS]als je alleen het electrische deel verv moet dan kan je met een beetje prutsen het schroevje tussen het blokje en de stuurkolom losdraaien
en die ring krijg je er zonder speciale trekker HAAST niet af[/quote]
Dat schroefje kom je nou niet niet bij....... Zou wel heel simpel zijn.....
Trouwens, voor de topicstarter; zorg dat de sleutel in het contactslot zit; anders blijft de hele handel op de stuurkolom vastzitten op de pal van het stuurslot.
En een 2 poot poelitrekker is prima te gebruiken voor dit klusje; je schroeft die ring er zo af.
voordat je hem monteerd stook je de ring ff lekker warm, dan gaat hij er soepel overheen.
audia4 28.170 km Reageer
Moet ik de sleutel er alleen in steken, of moet ik hem ook omdraaien?
Stuurslot moet je vrij hebben, sleutel er in is voldoende als hij niet in het stuurslot stond.
en dat schroefje heb ik al aker losgehaald zonder de rest los te halen
zoals ik zeg een beetje prutsen met een kort dun schroevendraaiertje en dan lukt t wel
Beste mensen het is gelukt. Met een trekker kwam de bus gemakkelijk los. De rest was een fluitje van een cent. Mijn Golf loopt weer als een tiet. Bedankt voor de adviezen. Groeten Léon
