Volkswagen Bora: Hoe olie peilen automaatbak.(koppelomvormer ook vervangen)
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDI 1.9 110pk automaat
Hoe moet het je olie peilen van een automaatbak en hoeveel olie gaat erin.Heb de koppelomvormer ook vervangen.
Roel P
120 km
roel dat gaat met speciaal gereedschap door een pijpje wat op de bak zit.
ik weet niet hoeveel olie er in gaat.
er moet via een testkast de olie temperatuur gemeten worden van de versnellings bak en als die 35 graden is moet de teveel en olie eruil lopen via de stop.
dan stop je met vullen en als er bij na niks meer uit komt ben je klaar en is het niveau goed.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Jan ,bij autrans nieuwe koppelomvormer gekocht en nagevraagd waar olie bij te vullen (vuldop onder de startmotor) en hoe olie peilen.Olie peilen gebeurt met een pijpje dat eruit kunt daaien met hetzelfde inbussleutel waarmee de aftapplug eruit draait.Bij VW garage nagevraagd hoeveel olie (5,3 ltr.)Probleem met variabel toerental bij constante snelheid is op gelost (koppelomvormer vervangen).
Jan en Paul Bedankt voor de tips en voor het reageren op deze problemen.
Groeten Roel.
Roel P Topicstarter 120 km Reageer
Zou je misschien kunnen vertellen wat voor probleem je met de automatische versnellingsbak hebt gehad?Waarom heb je de koppelomvormer vervangen?
Ik heb ook een automaat Bora die nog wel eens grof opschakelt als de motor koud is.
Bedankt, John.
https://problemcar.nl/topic/volkswagen/b...
even ter aanvulling van de vraag...
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
ok duidelijk bedankt Paul!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
