Volkswagen Golf III: Hoe vervang ik de Hallgever?
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: ABU
Kan iemand mij vertellen hoe de hallgever vervangen kan worden.
Ik kom niet bij de schroeven van de sensor, moet de as er dan uit of alleen de sensorschijf.
Bedankt alvast voor de moeite om te reageren.
Grijze Duif
110 km
Jack,
Weet je zeker dat het de hallgever is ,ik lees een eerder bericht van je waarin ook de radio uitvalt op hert moment van...........Daarbij denk ik eerder aan een defect contactblokje van het contactslot.
Hans
https://problemcar.nl/topic/volkswagen/g...
Hans4037 27.095 km Reageer
Hans,
Dat was een ander probleem, opgelost door inderdaad een nieuw contactblokje.
Probleem nu: de auto stotterde af en toe, maar komt steeds vaker voor.
Bobine is al vervangen maar helpt niet.
Bij warme motor wil die (soms) slecht starten.
Jack
Grijze Duif Topicstarter 110 km Reageer
Denk niet dat dit aan de hallgever zal liggen, die doet het of die doet het normaal niet. Als je hem wil vervangen moet je inderdaad de hele verdeleras eruit halen, is een geheel.
Patrick,
Bedankt voor je reactie, mocht je dan nog een tip hebben....graag.
Ik heb een soorgelijk probleem eens gehad met een seat ibiza 1.4 ABD, daarvan was de brandstof filter nog nooit vervangen, na vervangen daarvan nooit meer problemen gehad, in de garage hadden ze de brandstofpomp willen vervangen destijds.
Hallgever heb ik zelf onlangs vervangen (was achteraf niet nodig geweest). Verdelerhuis moet er in zijn geheel uit. Markeer de stand voor dat je hem er uit haalt! Onderaan de as zit een pin. Die moet je er uit slaan dan kan het tandwiel er af en kan hij uit elkaar. daarna kun je de Hallgever demonteren. Succes. Kijk eerst eens wat er met de controlelampjes gebeurt als hij niet wil starten. Ik heb ook een dergelijke storing. Waarschijnlijk is mijn zekeringenkast gaar.
