Volkswagen Golf III : elektrisch probleem
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 55kw
hallo,mijn golf 1.8 55kw uit 1994 heeft een elektrisch probleem.zomaar onder het rijden houdt de motor er mee op,er branden dan geen lampjes meer op het dashboard.koplampen,ventilator,radio ed werken nog wel.als de auto dan een tijdje stilstaat doet ie het wel weer,maar na een paar kilometer kan het al weer raak zijn(of niet)contactslot is al vervangen.nu heeft een kennis van mij een draad gelegd van de accu naar de bobine,met een zwevende zekering ertussen.als het probleem zich voordoet kan ik een zekering plaatsen en dan gaan er ook weer lampjes op het dashboard branden(accu,olie,water).de auto start weer en ik kan weer rijden.heeft iemand dit probleem al vaker bij de hand gehad.
henne357
60 km
al 18 jaar lid
Mischien ontsteking Hall-gever defect
Groet Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
is de stekker van het contactslot niet half uit elkaar waardoor met rijden soms t contact wegvalt
Lijkt mij in de zekeringkast te zitten, waarschijnlijk een stekker verbinding deels verbrand.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
hoofd-stroom relais (die de plus "na contact" schakelt) kabels door meten tussen contactslot en zekeringkast.
gr kenny
wat hans zegt is mogelijk
controleer je raam eens op lekkage links onder
als ie daar water lekt loopt t zo de zekering kast in en met een paar dagen heb je sluiting/stroom onderbrekingen
ik had idd ook al gekeken naar lekkage was gelukkig niet zo.vandaag de auto weer mee gehad naar mijn werk.geen vuiltje aan de lucht,hij deed het prima.is echt heerlijk storing zoeken zo.
henne357 Topicstarter 60 km Reageer
Ik neem aan dat het contactblokje ook vervangen is?
Groeten
Ben
eindelijk! opgelost,er zat een slechte soldering in de stuurkast van de startblokkering.opnieuw gesoldeerd en nu al een week storingsvrij.
ok en suc6
