Volkswagen Golf III : slecht starten
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: vr6 2.8
Kan het zijn dat de klep actieve koolstoffilter kapot is.?Of komt dat haast niet voor.?
Dat die daar door slecht start.Heb verder alle sensoren door gemeten op weerstanden.En bobine ook.
strukes
385 km
al 18 jaar lid
nou klaas al zo die klep storing hebben dan heeeft dat nog geen invloed op het stareten hoor.
hoe zit het met de bougiekabels en je bougies.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Die zijn nieuw,dat was het eerste waar ik mee ben begonnen.Het enigste wat ik zelf nog kan bedenken is dat de brandstof druk terug loopt als die een paar uur heeft stil heeft gestaan.Heb jij daar een trukje voor omdat evt te controleren groet klaas.
strukes Topicstarter 385 km Reageer
nou klaas geen truukje dat kun je alleen controleren met een benzinedruk meter en dan deze erop laten staan om zo temeten wat de restdruk is en of die die ook houd.
groetjes jan.
