Volkswagen Golf III : veel condens voorraam golf 3
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb heel veel last van condens bij mijn voorraam van mijn golf 3.
Ik moet altijd met mijn raam open rijden want anders beslaat het raam helemaal, als ik de verwarming aandoet dan wordt het probleem alleen maar erger en als ik de airco aandoet dan kost het hem heel veel moeite om het raam schoon te trekken.
ik heb al gecontroleerd op waterschade binnnen maar kan niets vinden.
Ook is het voorraam na verschillende keren al goed schoonmaken elke keer een beetje vettig.
Wat kan het probleem hiervan zijn want ik word er een beetje gek van en heb het koud met een open raam.
nanda
60 km
al 18 jaar lid
Ruik je toevallig een zoete lucht als je de kachel aan zet?
Dan zou de kachelradiateur lek kunnen zijn,dat verklaard ook die vettigheid.
ricky 55.575 km Reageer
ik ruik geen zoete lucht.
nanda Topicstarter 60 km Reageer
Airco condens slang wel goed, geen lekkage doordat die verstopt zit?
Geen vocht onder het dashboard, lekkage vanuit de paravaan waarvan de waterafvoer dicht zit?
Cor1822 10.080 km Reageer
is je kachel filter niet dicht door vuil zit op rechterkant onder paravaan .
moterkap open plastic plaat eraf meende 3 schroeven en je kunt er by.
vr gr kees cor susses
kees cor 1.475 km Reageer
Yups, ik ga voor een lekke kachelradiateur... dat wordt Zaterdag vroeg op staan.. :)
[quote=Speedrazor]Yups, ik ga voor een lekke kachelradiateur... dat wordt Zaterdag vroeg op staan.. :)[/quote]
Ik doe mee voor kachel lek, uurtje of 3 voor de topsporter, 1e keer hobbysleutelaar dubbel zoveel tijd.....
audia4 28.170 km Reageer
maar de auto verliesat ook geen koelvloeistof en dat moet dan toch.
Wel heb ik in het begin lekkage gehad achter bij de lampen en bij het reservewiel en bovenop bij de antenne maar dat ik nu al heel verholpen.
Wel is het hele hemeltje los, de stof dan.
Kan dit er iets mee te maken hebben?
Ik heb last van roestvorming onder het kit van mijn voorruit gehad. Hierdoor lekte mijn voorruit water op de hemel. Stof van de hemel laat dan los.
Echter de lijm van de hemel wordt na verloop van tijd oud en de stof kan dan erg snel loslaten.
Het lekwater liep vervolgens door de stijl van mijn voorruit onder de vloermat (vloer mat zelf werd niet nat door isolatiemateriaal). Bodem is gaan rotten door water en de rubber dop is uit mijn bodem gerot. Groot gat in de bodem tot gevolg.
Door vochtige hemel cq water onder vloermat waren de ramen vaak beslagen.
