Volkswagen Polo: hoog olie verbruik polo 1.4-16V 100pk motor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4-16V 74KW
Mijn Polo 1.4-16V 74kw(100pk) 2002 met 53000km heeft een nogal hoog olie verbruik.0.5liter tot 1liter op 1000km,ook tikkerd de motor bij belasting tussen de 2500 en 3000 toeren.(klopsensor is vervangen,maar geen resultaat)ook is ie uitgelezen en geen bijzonderheden....
Is er iemand die dat probleem herkent en er een oplossing voor heeft?
Met vriendelijke groet
krappie1970
60 km
kantelende zuiger,bekend probleem... op de zoekfuntie staat genoeg over dit probleem.
Een oplossing zal een ruilbok worden..
Of je moet met dit geluid leren leven, maar buiten dat zal het olieverbruik er ook niet beter op worden, dus veel keuze zal er niet zijn.
Gr Stefan
Voor iedereen die een VAG 1.4-16V 74KW(AUB) motor heeft met een oplopend olieverbruik:
Maak de carterventilatie schoon(sludge verwijderen) vergeet niet het inlaatspruitstuk en de regelklep te reinigen(er zijn nieuwe pakkingen nodig)vervolgens olie-oliefilter vervangen met de voorgeschreven 5-W30!!,en een nieuw luchtfilter plaatsen...hoogstwaarschijnlijk is nu het probleem over of een stuk minder.
krappie1970 Topicstarter 60 km Reageer
Uiteindelijk bleek m'n Polo toch kantelende zuigers te hebben,onderblok is gehoond,en er zitten 4 nieuwe zuigers in,ook zijn er klepgeleiders,klepseals vervangen+kleppen opnieuw ingeslepen.....en dit met een kilometerstand van 66500km......hij verbruikte 1liter olie op ongeveer 1000km......is nu dus opgelost....dure grap.....
ai,dat doet zeer in deze dure maanden! bedankt voor de feedback.
