Volkswagen Golf: hoog stationeer
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.416v
Goedemiddag,
Ik heb een probleem met een golf IV uit 1998 van de een op de andere dag loopt de auto na het starten over de 4000tpm stationeer ongeveer zo`n 5 min daarna zakt hij en zijn er geen problemen.
Als je de motor uitzet terwijl hij dit euvel heeft start hij gewoon bijna niet/ zeer moeilijk.
Kan het zijn dat er een koolrand zich gevormd heeft in het gasklephuis, of de stelmotor vervuild is en/of deze blijft hangen tot hij zijn 0 punt niet meer vindt.
Ik hoop tot iemand al eens eerder met dit euvel te maken heeft gehad
Alvast bedankt
gr bRAM
toyota11665
335 km
bram ja maak eerst je gasklep goed schoon als dan nog niet goed laat dan je storings geheugen uitlezen.
kijk ook na of je geen lekkage hebt aan de vacuumleidingen en vergeet dan ook die van je rembekrachtiger niet.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Jan
Dankje wel ik heb het gasklephuis goed schoongemaakt, loopt al stukken beter.
Alleen nog een vraag moet je naar VW om hem uit te lezen of kun je het ook met een obd tester uitlezen want dan heb je namelijk wel de PO code om te weten waar je moet zoeken.
Ik hoop tot u het weet of dit kan
gr bram
toyota11665 Topicstarter 335 km Reageer
bram gewoon met je eigen tester proberen lukt dat niet dan kun je als nog naar een bedrijf dat dat dan wel kan.
groetjes jan.
jan overmorgen heb ik hem thuisstaan en dan laat k iets weten
groetjes bram
