Beste forumleden,
Voor een paar weekjes terug heb ik een golf IV gekocht, particulier.
De auto mankeerde wel wat maar hij was ook aan een grote beurt toe dus ik verwachtte dat alles dan opgelost zou zijn.
Nou heb ik al twee keer meegemaakt dat de auto sporadisch niet wil aanslaan.
Het volgende gebeurt er:
-Draai de sleutel om,
-Startmotor draait volgens mij niet eens rond(lijkt alsof hij het wel probeert maar weer terugrolt naar zijn vorige stand)
-tergelijke tijd trekt de spanning uit alle dashbord instrumenten weg( alles wordt gereset "klok,verlichting, dagkilometer stand"
Ik heb geprobeert over te starten maar dit had geen effect, het zeldfde verschijnsel bleef bestaan.
We hebben de auto aangedrukt en toen sloeg hij wel aan. Ik heb nog geen 5min gereden en toen weer uit gezet. Weer geprobeert te starten en toen pakte hij hem wel. dit sluit de accu eigenlijk wel uit. Als hij niet wil starten doet de rest van het verlichting etc... het wel. Alleen als de startmotor stroom vraagt is alles spanningloos.
Gisteren wou hij weer niet, ik heb met een startkabel de min pool van de accu aan de motor gekoppeld omdat ik iets opgevangen heb over massa problemen van vw. Dit heeft ook niets opgeleverd. Kabels doorgemeten,Accu doorgemeten, 12v en de auto vroeg op acc stand nog geen 500mA. (zonder radio 300mA), alles normaal toch!? Weer maar eens aangedrukt en weer geen enkel probleem tot nu toe.
Ik neig zelf aan de startmotor te twijvelen. Het is netalsof er een spoel stuk is en dat hij net vanaf die wikkeling probeert te starten wat mogelijk kortsluiting veroorzaakt en zo de accu kortsluit. Voordat ik de startmotor ga vervangen zou ik jullie ervaring willen raadplegen die jullie mogelijk hebben met dit probleem, om zo aan een zekerdere conclusie te komen.
Bij voorbaat dank,
Slavko
