het verbruik van mijn passat 1.8 20v is de laatste tijd langzaam opgelopen.Het verbruik op gas is nu 1 op6.7 en op benzine 1 op 7.6 Motor heeft 190000 gelopen en loopt verder goed .Geeft geen motormagement storing en ook op gas geen storing ( koltec).Heb compressietest gedaan was goed 13 13 13 14 .motor ploft wel iets in de uitlaat.zit toch te denken aan lekke kleppen en kan dit het hoge verbruik verklaren of zijn er nog andere mogelijkheden
gr jan
en dan wel voor het juiste motorcode en voor gebruik op gas
je dealer kan je het juiste type mee geven
