Volkswagen Passat: lichtsterkte lampen schommelt iets bij aanjager op max
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi 110 pk
Hallo allemaal
Als ik de lampen aanzet en de aanjager op max. dan gaat de lichtsterkte van de lampen iets schommelen.
Het zal wel iets met de dynamo zijn , ik weet niet of ik de accu zomaar kan losnemen.
B.V.D. Voor de reacties
r26
375 km
Eerst even de accu doormeten, lampen aan..multi-meter erop, iemand de aanjager laten aandoen, dan kijken of je een grote terugval meet.
vrijloop polie op dynamo conroleren, deze gaan veeeel stuk!!
sucses
bart
Alvast bedankt voor de snelle reacties
Heb de accu doorgemeten lijkt goed, blijft met aanjager en lampen aan ,netjes op spanning.
Met de motor aan is de laadspanning ongeveer 14,4 volt,
als ik de lampen en de aanjager aanzet schommelt deze .
Ik kan niet zien hoever de spanning zakt omdat dit te snel gaat (is een digitale meter)
Hoe kan ik de vrijloop poelie controleren? en kan ik deze zelf vervangen ?
r26 Topicstarter 375 km Reageer
En als je een beetje toeren maakt dan kun je toch wel aflezen hoe ver de spanning daalt?
Om te zien of de poelie kapot is kun je (met stilstaande motor) proberen om met een schroevendraaier voorzichtig de rotor van de dynamo te draaien, deze mag 1 richting wel op draaien en de andere richting mag hij niet draaien.
Zelf vervangen kan wel maar je hebt wel een speciaal gereedschap nodig.
Met vriendelijke groet,
Jan-Aize
Ik kan de rotor gewoon 1 kant op draaien met de hand , dus die lijkt in orde.
De spanning kan ik niet goed meten omdat die te snel schommelt , en een digitale meter reageert niet snel genoeg .
Ik heb de koolborstels ook gecontroleerd die zijn nog lang genoeg dus dat moet ook goed zijn.
Heeft iemand nog andere dingen die ik kan proberen of moet ik opzoek naar een dynamo.
Groeten Rodney
Hallo
Even om het verhaal compleet te maken
Sinds ik de koolborstels losgehaald en weer gemonteerd heb,heeft het probleem zich niet meer voorgedaan.
Groeten Rodney
