Volkswagen Golf: hotteren bij 2500 toeren, maar niet echt inhouden
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
hallo!!
proleem met golf 3,
een licht hottertje bij ongeveer 2500 toeren, en ik kan er niet uitkomen wat het kan zijn:
onlangs vervangen:
bougiekabels
bougies
verdeelkap + rotor
Alvast bedankt!
whofstede
290 km
Controleer alle vacuumslangetjes op lekkage/uitdroging.
Laat ook eens een uitlaatgastest uitvoeren,misschien een slechte lambdasonde e.d.,dat zou je dan eventueel kunnen zien.
Is het 1 hikje of behoorlijk stotteren?
En alleen bij dat toerental?
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
vacuumslangetjes hebben we allemaal nagekeken en uit een de test kwam ook niets. het is een beetje inhouden, hij zakt steeds iets terug in toeren. 2500-3000 rpm.
ik zou nog eens kunnen proberen om de lambda sensor even los te halen of ie dan anders loopt.
whofstede Topicstarter 290 km Reageer
Deze bobine's geven ook nog wel eens problemen,lambda zou kunnen,maar vervang eerst eens de temp.sensor om te beginnen,kost niet zo veel.
En controleer het onstekingstijdstip eens.
Heb wel eens zo'n zelfde klacht gehad,maar dan erg stotteren bij 3000 tp/m en daar was het probleem het gasklephuis.
Ricky,
ok bedankt allemaal, toen ik aan de ontstekinig zat verliep ie al een beetje, heb op de sloop een andere gehaald en tot dus ver is het verdwenen!
