Hi,
Ik heb al een aantal maanden het volgende probleem met mijn Touran Highline 2.0 FSI;
De auto rijdt echt fantastisch, stil, trekt goed, geen enkel probleem. Lijkt...
Willekeurig maar gemiddeld ongeveer één keer per week rijdt de auto echt heel vervelend. Stotteren bij het stationair lopen, slecht starten etc.
Maar veel erger dit probleem: Op de grote weg (en alleen maar daar, het is nog nooit ergens anders voorgekomen) bij een snelheid tussen rond de 130 km/h houdt de motor opeens heel erg in en zakt de snelheid naar zo'n 70 km/h.
Heel vervelend, het is me een aantal keren overkomen op de linkerbaan, naast een vrachtwagen en met een grootlicht knipperende achterligger op een meter afstand :-((
Het gedrag is totaal onvoorspelbaar, motor is goed warm en loopt mooi tot opeens het ding inhoudt. Het heeft m.i. niets met gas geven te maken, het is ook een keer gebeurd terwijl de auto op cruise control reed.
De auto is imiddels zo'n keer of zes naar de dealer geweest; regelsysteem, sensoren, brandstofilter, bobine bijna alles is vernieuwd maar het probleem is nooit opgelost.
Iemand ervaring met dit soort probleem? Het is niet mogelijk na te spelen of op te roepen. Ik tank Shell V-Power.
Kan misschien een (professioneel ingebouwde) Nokia carkit deze storing veroorzaken?
Alvast bedankt voor een antwoord/reactie.
Met vriendelijke groet,
Charles Rurup
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
Motorregelapp. had ook storing cilinderoverslag.
Oplossing van importeur update uitvoeren en inlaatspruitstuk controleren op vervorming evt. spruitstuk vervangen.
Misschien dat deze oplossing pas nieuw is , dat weet ik niet en dat dit bij jullie dealer toen nog niet bekend was.
Nokia inbouw lijkt me stug dat die er mee te maken heeft.
Belangrijk is welke storing er wordt uitgelezen
