Volkswagen Polo (9n) 2006: Hulp nodig - verwijderen ventilatierooster (console) uit frame
Bouwjaar: 2006
Het gaat hierbij om de Volkswagen polo 1.4-16V uit 2006 (9n3).
Ik wil mijn ventilatierooster (ac vent/grille) in zijn geheel verwijderen zodat deze op een nieuwe frame kan worden gemonteerd. Echter zijn dit geen normal schroeven en lospriegelen had ook geen effect.
Weet iemand hoe ik de volledige console de eruit kan krijgen? (Zie foto's)
vwpolo9n
60 km
Je bedoeld de ronde ringen waar je tegenaan kijkt , dit zijn geen schroeven , dit is gesmolten plastic af fabriek om deze delen aan elkaar te zetten.
Klopt! Ik bedoel idd de ronde ringen. Echter lijken dit schroeven met een platte ronde kop, zoals een torx.
vwpolo9n Topicstarter 60 km Reageer
Correctie: Je hebt gelijk. Dit is idd gesmolten plastic, maar leek verwarrend veel op een torx. Weet je toevallig ook of uitboren mijn probleem zou oplosen?
Wat wil je precies doen , met een grote boor zonder druk kun je het binnenste deel weg boren , vooral voorzichtig , als de boor pakt gaat ie er dwars doorheen , randje weg is voldoende.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Polo (9n) of stel zelf een nieuwe vraag.
