hallo mensen,
ik hier een golf III van 12-1994 (1.6 MOT.AEA 1595CC 55KW) staan met het volgende probleem:
de auto loopt heel slecht stationair nadat de shoke uitgeschakeld wordt.
naarmate de motor op temperatuur komt gaat deze zeer beroerd lopen en met afslaan tot gevolg.
heb het luchtfilter huis maar even gedemonterd om te kijken of ik wat kon zien en tot mijn verbazing
heb ik ijs vorming zitten rondom de gasklep . naarmate je de motor langer laat draaien des te meer ijs er onstaat.
nu was mijn vraag: is dit het blok met het befaamde rubbert wat dichtslibt in het inlaatspruitstuk?
of zit er een element in het inlaatspruitstuk die de boel moet verwarmen?
voordat ik ga slopen weet ik ieder geval wat ik kan verwachten.
Mvg Mike
verstopping van de slangetjes of het losgaan van de slang bij de inspuitunit komt voor.
Nummer 2 heeft deze een z.g. egel onder de inspuitunit/gasklep. Deze verwarmt elektrisch voor. (dikke rode kabel aan de onderzijde)
Kijk eens of hier spanning op komt bij koude motor (en koelwater). zo nee, relais stuk of de rode temperatuursonde of zijn bedrading.
De rubber machet onder de inspuitunit gaat nog wel eens stuk. Hij lekt dan lucht naar binnen. Motor slaat meestal af wanneer er aan de inspuitunit wordt gerotzooid. (ffe fors heen en weer bewegen)
begin dus eerst maar eens met die vacuumslangetjes te kijken of alles open is en nog vast zit. Dan of de klep gangbaar is, of de buis tussen luchtfilterdoos en uitlaatspruitstuk er nog is, en de egel.
succes
