Volkswagen Touran: inhouden
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 103
motor levert geen vermogen.je hoort continu een regelklep op en neer gaan
geeft storing P2262: turbo/boost druk niet ontdekt-mechanisch
wat kan dit zijn
de auto heeft 109 000 gelopen
alvast dank
EJ2511
530 km
al 9 jaar lid
Kan meerdere oorzaken hebben maar kijk eens naar de wastegate klep, deze krijgen vaak speling waardoor de klep open blijft staan.
Ook kan het liggen aan de omloopklep voor turbo op de turbo of de magneetklep voor de turbo (ter hoogte van cil 2)
ricky 55.575 km Reageer
ik heb inmiddels ontdekt wat het probleem was en opgelost.
het had niets met de auto zelf te maken maar was een door monteur gemaakte fout.
te stom op hardop te zeggen.
dank voor het meedenken.
EJ2511 Topicstarter 530 km Reageer
We zijn toch wel een beetje benieuwd...
nou vooruit dan. bij het schoonmaken van de luchtfilterbak een poetsdoek in de aanzuigbuis
ter voorkoming van het vuil maken daarvan.
kun je raden wat er gebeurt is......
doek achtergebleven. en zat een eindje verder gelukkig
pffffff
Tja...dat kan gebeuren.
Bedankt voor de feedback.
zie 06-10-2017
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
