Volkswagen Touran: Motor lampje dashboard
Bouwjaar: 2003, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 85
Ik heb een probleem o het dashboard brand het lampje motor volgens het boekje probleem uitlaatsysteem nox sensor is vervangen na 40km brandehet lampje weer uitgelezen gaf aan hoge drukpomp deze vervangen na ongeveer 50km lapje weer aan dit alles is wel uitgelezen bij een onderhods garage als het zo doorgaat kan ik beter alles vervangen of zit er verschil in uitlees sijsteem origineel VAG of universeel het zal toch niet zo zijn dat dit nijt opgelost kan worden Vrgr.
Mister Brit
260 km
al 9 jaar lid
Zou hem laten uitlezen met originele tester,,deze geeft vaak meer gedetaileerde informatie .
Overigens was er voor de NOx sensor toen der tijd een software update beschikbaar,maar daarvoor moet je wel bij een vw dealer langs.
jaker 4.675 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
