Ik heb een Passat uit 1999 met een 1.8 20V ADR motor. Motor loopt goed maar af en toe houd hij in bij accelereren. Hij heeft het ergste tussen de 2000 en 3500 toren.
Als ik bijvoorbeeld op de autobaan 120 rijd is er niets aan de hand. Maar als ik van de autobaan afkom en hem uit laat rollen, en dan later bijvoorbeeld in de 3 weer gas geef houd hij heel erg in. Als ik dan maar gas geef en hij dan eenmaal boven de 3500 toeren is, trekt hij weer als een lier.
Heb inmiddels het gasklephuis en de luchthoeveelheids meter al vervangen. Maar hier word het niet anders van. Zit nu zelf te denken aan de injectoren of de brandstofpomp.
Iemand dit ooit al eens mee gemaakt??
Gasklephuis is na de montage ook ingeleerd bij de garage en gaf later ook geen storingen meer aan.
en er zit een omkeerklep in het inlaatspruitstuk en de vacuum doos bevestiging op die klep breekt nogal eens af.
als je er voor staat zie links uit het midden de vacuum doos zitten daar onder zit een plaatje wip deze eruit daar achter zit de bevesteging van de klep en kijk of het oog waar mee hij om de klep vast zit nog heel is?
dit zou het inhouden kunnen veroorzaken.
groetjes jan.
