Volkswagen Golf: inhouden bij snel gas geven golf lV 110 pk
Bouwjaar: 2000
als de auto koud is start hij goed maar als je er een tijdje met rijd dan reageerd hij niet snel op het gas pedaal doe je het rustig dan trekt hij wel door maar gelijk vol gas geven dan lijkt het wel of de auto dood valt even soms na lang rijden even uit zetten en dan weer starten bv na tanken dan slaat hij gelijk aan maar ook gelijk weer uit daarna start hij gelijk weer zo het hier ook de lucht massa meter kunnen zijn zoals bij mijn vorige auto (astra)
rhone
785 km
al 23 jaar lid
Lijkt me dat hij in looploop gaat.
Laat hem eens uitlezen, en kijk wat voor'n storing naar boven komt.
zou best een de luchtmassameter kunnen zijn. deze gaan vaak stuk en dan staat er ook nooit een foutcode in de computer. suc6
tim hij is uit gelezen maar er is geen fout code dus ga maar eens even een luchtmassa meter van een andere tdi tussen zetten kijken of het probleem over is
rhone Topicstarter 785 km Reageer
Wat voor'n merk Luchtmassameter zit er nu op? een Bosch?
Zoja, probeer eens een pierburg erop te zetten.
Zijn een stuk goedkoper en beter.
Suc6,
Tim.
tim wat moet ik doen om te kijken of te verhelpen dat hij in looploop gaat .luchtmassa meter was het niet moet ik nu alle vacuum slangetjes vernieuwen of is dat niet nodig
hallo,
magneetklep of uitwisselen of gaan vervangen, meestal zit dit probleem in een slechte vacuum slang! ( de slang, vanaf de magneetklep naar de druk doos op de turbo )
paul,
heb inmiddels vacuum slang van turbo venieuwd egr af gedopt en vacuum slang van moter naar vacuum pot vernieuwt daar zat een scheurtje in nu maar weer eens kijken wat hij nu doet
