Hallo allemaal,
Ik heb het volgende probleem.
Sinds afgelopen herfst hapert mijn auto.
Als ik dan niet heel langzaam gas geef houdt de motor in en slaat af. Daarna is ie weer erg moeilijk te starten.
Dit gebeurt bij alle weersomstandigheden en bij koude en warme motor. Maar soms loopt ie ook gewoon 2 weken als een zonnetje.
Als het probleem zich voordoet moet ik dus heel langzaam gas geven. Doe ik dat, dan kan ik hem ook wel hoog in de toeren laten draaien. Bij het optrekken en schakelen is het vooal lastig, daarom blijf ik tegenwoordig ook maar gewoon gas geven tijdens het schakelen.
Laat ik op de snelweg (snelheid 120km/u) even het gas los en geef weer snel gas, dan houdt ie ook erg in, maar "pakt" ie hem na 3 seconden wel weer. (slaat dus niet helemaal af)
Starten gaat altijd goed.
Ra ra! Wat kan dit zijn?
Iets met wat de injectie aanstuurt??
Er zit inmiddels al een andere (sloop)computer in.
Alvast dank voor eventuele reacties.
Vr. gr. en prettig paasweekende,
John
groet libbe
