Volkswagen Golf: Inhouden en Stotteren
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 GTI 16v
Hallo, Ik heb een volkswagen Golf GTI 16v van 1990 met een PL motor.
Het probleem is dat deze auto af en toe heel erg inhoud.
En meestal als het contact een keer uit en aan gedraait word loopt ie weer goed.
Soms loopt ie uren perfect en het is meestal als ik moet afremmen voor rotonde of stoplicht dat ie
begint met stotteren en trekt ie voor geen meter meer. Al het vermogen is dan weg.
Dan contact uit/aan en meestal doet ie het weer goed.
Ik denk zelf dat het probleem in de benzinepomp zit. Ik heb het kleine pompje dat in
de tank bij de tankmeter zit al vervangen, door een 2e hands pompje maar dat maakte geen verschil.
Dus ik denk dat het probleem in de hoofdpomp zit die onder de auto zit.
Het inhouden is ooit veel erger geweest en toen heb ik de brandstoffilter vervangen, daarna
liep ie een tijdje weer goed. even later kreeg ie soms weer dezelfde problemen.
Het rare is dat als het contact uit/aan gedraait word datie weer goed gaat lopen. Soms maar even en dan
gaat ie daarna weer inhouden.
arjan_reijrink
1.115 km
eerst uitlezen. en benzinedruk meten.
126 5.625 km Reageer
is een golf van 1990 uit te lezen dan?? met knippercode of op wat voor manier dan??
arjan_reijrink Topicstarter 1.115 km Reageer
dat kan met 2 losse stekkers dat is een oud systeem.
