Hallo Forummers,
De Golf II GTI 8V van mijn zoon heeft een oliedrukprobleem. We hebben al diverse dingen geprobeerd om het probleem te verhelpen, maar dit is nog niet gelukt. Is er iemand die ervaring heeft met dit probleem en wil meedenken wat we nu het beste kunnen doen ?
Het gaat om een PF-blok. Het volgende hebben we vervangen:
- oliefilter
- olie (10W40)
- oliepomp (2e-hands goed exemplaar)
- oliedruksensor in de cilinderkop (nieuw)
- oliedruksensor op de oliekoeler (nieuw)
Wat gebeurt als we nu gaan rijden:
De koude start gaat normaal. Als de olietemperatuur ongeveer 70 à 80 graden is en de koelvloeistof in het groene gebied is (Digifiz), begint het oliedruklampje te knipperen en daarna de zoemer te piepen. Met name als je rustig rijdt. Zodra je accelereert en je komt boven de 3000 toeren dan stopt het piepen en knipperen en gaat het weer een stukje goed. Ook bij stationair draaien is er dan geen alarm. We hebben de motor afgezet en de olievuldop opengedraaid (die is gewoon schoon van binnen, wel nat van de olie). Er komt dan rook uit de olievulopening. Als we hem dan weer proberen te starten, lukt dit wel, maar je hoort dat het veel moeilijker gaat. Hij slaat maar net aan. De accu is nieuw. Laten we de motor afkoelen en starten we hem daarna, dan loopt hij prima.
We hebben al wat rondgekeken op diverse forums maar we twijfelen wat nu de juiste aanpak is. We denken dat er misschien lagers kapot zijn, maar hier is in de motor niets van te horen. En welke lagers zouden dan vervangen moeten worden, de krukaslagers of de drijfstanglagers of beide ? Als je dit gaat vervangen, neem ik aan dat je ook de oliekeerringen moet vervangen. Weet iemand wat dit gaat kosten, want ik kan op h-base.nl hier niets over vinden.
Misschien is het wel goedkoper om er een ander blok in te zetten. Het mag niet teveel gaan kosten, want mijn zoon studeert nog en we proberen het zo low-budget mogelijk te houden.
Ik hoop dat jullie wat antwoorden hebben.
Heb verder nog geen stappen ondernomen ik heb het idee dat er niet zoveel aan de hand is.
Alleen bij mij zit er ook 10w40 in en ik denk dat dat verkeerd is voor zo een powerblok.
In mijn motor (1000cc 140pk 2 cilinder) zit 15w50. Als ik weer met de gti ga rijden doe ik er ook 15w50 in volle synteet.
Ik hoop voor je dat er nog wat zinnige tips komem voor jullie ik ben maar een hobby sleutelaar.
succes en groeten Niels
