Volkswagen PASSAT: Inhouden en vermogen verlies
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: ARM, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Hoi allemaal.
Ik heb een vw passat uit 2000. Auto loopt stationair super mooi, maar bij het optrekken mis ik vermogen en stottert hij. Auto laten uitlezen en nou geeft hij de storing, hall gever geen signaal. Kan iemand mijn vertellen waar deze zich bevindt en hoe dít eventueel op te lossen.
Gr alex
atermaten1
355 km
al 9 jaar lid
Zal krukas of nokkenas sensor zijn, met vag-com uitlezen geeft nauwkeuriger omschrijving welke defect of buiten bereik is.
Vr gr Bert
bert klein 5.155 km Reageer
Deze storing kon ook niet gewist worden.
atermaten1 Topicstarter 355 km Reageer
Als het de krukas sensor is dan loopt de auto toch niet? Kan het ook in de bobine zitten?
Gr Alex
Bobine gaat ook wel kapot door te veel weerstand, slechte bougie,s of kabels, door uit te lezen in meetwaardenblok is dit wel zichtbaar.
Vr gr Bert
Kan iemand mijn vertellen waar de nokkenas sensor zich bevind.
Gr Alex
Nummer 1 (rode punt)
[IMG]http://i67.tinypic.com/24n18qd.png[/IMG]
Hans4040 123.030 km Reageer
Brand het motorstoringslampje instrumentenpaneel ook onder het rijden
Auto wel met draaiende motor uitlezen ,bij stil staande motor wil je deze storing ook wel krijgen bij deze type,s .
Vr gr Bert
De motor draaide bij het uitlezen, er gaat geen lampje branden van het motor management. Of hij heeft geen lampje of hij is stuk dat lampje brand namelijk ook niet als het contact ingeschakeld wordt.
Gr Alex
Even een update vandaag de auto laten uitlezen met vag-com daar zat ook de storing in hall gever geen signaal (g40) de man kon de storing wel wissen ronde je gereden met test kast aangesloten storing bleef weg en de auto loopt weer als een zonnetje dus voor nu is het probleem opgelost even afwachten voor hoelang. Iedereen hartelijk bedankt voor de info en de tips.
