Volkswagen PASSAT: Nieuwe nokkenasversteller plaatsen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: APT, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 92
Ik wil een nieuwe nokkenasversteller/kettingspanner tussen de nokkenassen plaatsen. Deze werkt op oliedruk. Kan ik deze er gewoon "leeg" tussenbouwen en dan de auto starten en laten lopen? Of moet ik eerst iets van druk opbouwen, bijvoorbeeld door de motor handmatig eerst een paar slagen te geven of te starten, zonder dat ik hem laat aanslaan?
M.v.g. Roel Verhoef
RoelV
11.890 km
al 23 jaar lid
Oplossing van RoelV
Hoi Paul,
Bedankt voor je bericht en de tekeningen. Zo had ik het zelf ook al bedacht, maar het gaat mij er ook om of ik na het inbouwen van de spanner het kleppendeksel dicht kan maken en de motor gewoon kan starten en laten lopen en dat het stelwerk dan zelf zijn werk doet of gaat doen. Of moet ik eerst een soort druk opbouwen, zodat de spanner goed gespannen staat voordat ik hem start zeg maar.
Gr. Roel
Bekijk in de discussie
Aandrijfketting en kettingwielen van de nokkenassen tegenover de beide pijlen op de lagerkappen schoonmaken en inbouwstand met een kleurcode markeren.
Aanwijzing
t Ketting niet met drevel, kerf of iets dergelijks markeren!
t De afstand tussen de beide pijlen resp. de kleurcodes bedraagt 16 rollen van de aandrijfketting.
Nokkenasversteller resp. kettingspanner met steun voor kettingspanner -3366- borgen.
Aanwijzing
Wanneer de steun voor de kettingspanner te vast wordt aangedraaid, kan de nokkenasversteller worden beschadigd.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km
Oplossing
Hoi Paul,
Gr. Roel
RoelV Topicstarter 11.890 km
Roel
Motor 2 keer ronddraaien en starten....
De eerste keer na de start is er kort een lichte ratel hoorbaar.
Logisch, er zal eerst oliedruk opgebouwd moeten worden.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km
Hoi Paul,
Dat is inderdaad exact wat ik bedoel. Bedankt voor je antwoord.
Gr. Roel
Het is gemaakt! Bedankt!
