Volkswagen Polo: Inhouden tijdens opwarmfase na koude start tussen 5 en 15 km rij
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 44KW AEx
Auto slaat goed aan bij koude start loopt ook goed het probleem begint na ongeveer 5 km toerenteller slaat dan op en neer en begint in te houden toerentellernaald valt geheel weg auto trekt niet meer dit duurt ongeveer 1 km daarna nog een paar keer hetzelde probleem ,na een paar km is het opgelost tot de volgende koude start iemand een idee ? (geen foutcode met uitlezen,2 maanden geleden gasklephuis al vervangen ivm spontaan afslaan en onregelmatig stationair lopen).
gvb
100 km
vervang eens de temperatuursensor .
heb je de nieuwe gasklep ook in de bassis stand gezet.
kijk eens wat voor onsteking je hebt.
heb je er een met een zwarte kap trek dan de verdeelkap eens los om tevoelen of je geen speling heb op de as.
als dat zo is dan moet je deze vervangen.
heb je een bruine kap dan heb je het probleem niet want die is van bosch.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
