Volkswagen Polo: toerenteller werkt niet meer en het olie lampje knipert
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9d 47kw
kort geleden begon te toerenteller steeds uit te vallen en ging dan ook het olielampje aan knipperend en met 3 piepjes. nu doet hij het helemaal niet meer en bij het starten krijg ik dan ook die 3 piepjes weer wat kan het probleem van de toerenteller of een sensor zijn? bedankt
jordidemi
185 km
Jordidemi, dit komt vermoedelijk door een defecte dynamo
of bedrading/stekker van de dynamo is defect.
veel succes gr E.Tempel
ja inderdaad een dynamo/bekabeling probeem
hb4246 1.095 km Reageer
de groene draad van de dynamo was los thanks
jordidemi Topicstarter 185 km Reageer
