Volkswagen Polo: Inlaatdruksensor
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: AUA
Mensen...
Ik heb hier een Polo van 2001 met een AUA motor. Krijg telkens Storing 17961..Sensor spruitstukdruk. Deze is reeds vv, gasklep en EGR klep zijn vervangen.
Soms Reageert gaspedaal totaal niet en draait motor enkel stationair. Timing van distributie gecontroleerd, deze stond 1 tand verkeerd. Heb hierna de klant vol goede hoop weer op pad gestuurd maar is dus ook alweer terug.
Iemand nog een idee??
ASH-1
795 km
al 15 jaar lid
Of gasklephuis en egr zijn niet of niet goed ingeleerd of je hebt een vacuumlek ergens (rembekrachtigerslang misschien?) of lek in egr systeem of valse lucht via koolstoffilterklepje of de bedrading is niet in orde, maar er staat me ook iets van bij dat er een update voor volgens mij deze klacht aanwezig was maar dat weet ik niet zeker.
ricky 55.575 km Reageer
[url=http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-17...]Foutcode 17961[/url] gaat niet alleen over de Sensor Spruitstukdruk, maar ook (vooral) over de verhouding van die sensor tot F96 (barometrische druk).
Dus [url=http://www.gerritspeek.nl/vag-com_f96.ht...]Sensor barometrische druk (F96)[/url] al gecontroleerd?
toen hij een tand verkeerd stond heb je toen een nw riem gezet,hebben dit ook al vaker gehad,naderhand stond hij weer verkeerd,sindsdien monteren we meteen een nw set.
Hans l
Hans4045 12.595 km Reageer
@ Speek...Kan jij me ook vertellen waar deze sensor zit dan want ik kan hem niet vinden
@ Hans4045... Het eerste wat ik hebgedaan was de timing nogmaals controlen. Dit was dus nog ok
ASH-1 Topicstarter 795 km Reageer
beste ash-1
deze storing komt vaak voor
de timing klopt niet waardoor de compressieslag gedeeltelijk in de inlaat plaats vindt vandaar absolute druk sns
het tandwiel van de krukas staat er waarschijnlijk langs
het tandje met de schuine kant dient naar het rechtse punt op het blok te staan [vaak wordt deze naar het linkse gezet]
en de nokkenassen uiteraard blokkeren
als dit in orde is, is de sns waarschijnlijk stuk
gr pim
pkre10 2.330 km Reageer
@Pim..... Timing is tot 2 keer toe gecontroleerd...deze staat zeker weten goed. Op het streepje met 4V en niet 2V en de sensor is reeds verniewd.
OEI!!! Foutje van mij....storingscode 17566 met het zijn..... ;)
