Motor trekt niet door onder 2000 tr/min.Rookt niet en verbruikt ook niet meer of minder.
Motorstoringslamp gaat aan en boordcomputer geeft storing abgas weer.
Bij uitlezen en wissen ftc.komt steeds dezelfde fout weer.sensor g42 inlaatluchttemperatuur signaal hoog.
Ik dacht dat deze geïntegreerd was in de Map sensor,deze is vervangen maar probeem blijft hetzelfde?
Bedrading naar sensor gecontroleerd en EGR klep en inlaatklep gedemonteerd en gereinigd.
1 Fout Gevonden:
000275 - Thermovoeler aangezogen lucht (G42:)Signaal te sterk
P0113 - 000 - -
Bevries Frame:
Fout Status: 01100000
Fout Prioriteit: 0
Fout Frekwentie: 1
Kilometrage: 206815 km
Tijd Indicatie: 0
Datum: 2011.03.02
Tijd: 22:05:52
Bevries Frame:
TPM: 0 /min
Snelheid: 0.0 km/h
Belasting: 0.0 %
Voltage: 12.24 V
Temperatuur: 133.2°C
Temperatuur: 59.4°C
Temperatuur: 34.2°C
Iemand een idee waar deze zit en hoe uit te meten?
