Vandaag een Passat binnengekregen met het MMG lampje aan, storingen uitgelezen en daar kwam het volgende uit:
1. P1128 Multiplikatieve mengselcorrectie 1 systeem te arm
2. P0113 Aanzuiglucht temperatuursensor signaal te groot.
Storingen gewist en deze komen niet terug.
Auto loopt echter niet mooi en hikt af en toe, viergasmeting is niet ok: Lambda stationair 0.95 en Co tussen 1 en 2. De auto loopt dus te rijk.
Spanning op de Lambda sonde is ook bijna constant 1.4V en pendelt niet (spanning slingert langsaam tussen 1.2 en 1.4 V, volgens KTS moet deze pendelen tussen 0 en 5 V, Is dat niet wat hoog?) Op toeren gaat Lambda verder naar beneden en het CO verder omhoog.
De inspuittijd ligt stationair op ong 2 ms en tijdens de hik schiet deze even omhoog, tevens gaat de lambda sonde spanning dan ook even omhoog.
Additive mengselcorrectie blijft op 0 % staan, multiplicatieve mengselcorrectie op -0,2% (na wissen van de storingen)
Lambda sonde lijkt te werken, maar voor de zekerheid uitgewisseld met een andere, geen verschil. Ook voor de zekerheid de LMM uitgewisseld (volgens mij zit daar ook de inlaatluchttemperatuursensor in), geen verschil. Inlaatluchttemperatuur loopt mooi langzaam op, geen rare waardes.
Ik het nog geen brandstofdruk gemeten, maar ik heb niet het idee dat er een slechte injector inzit (anders zou op toeren de lambda op moeten lopen ?)
Iemand mischien een tip of richting waarin ik verder kan zoeken.
Alvast bedankt,
Groeten Erik
Wat wordt de injectortijd op toeren precies? omhoog hikken is een breed begrip.
geen valse lucht? uitlaat goed?
