Volkswagen Touareg: Inlaatspruitstuk zet uit en klep maakt lawaai
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.2 V6
goedemiddag
ik heb hier een touareg staan en als ik tussen de 3 en 5000 toeren zit maakt de motor lawaai.
alleen met weg trekken. maar als ik stil sta en geef dan gas zie ik het inlaat spruitstuk helemaal opzetten.
ik kan nergens niet zien dat het gescheurt is ofzo.. maar daar zit ook het gasklephuis kan dit mis ook lawaai maken?
als ik hem uitlees met vagcom geen storing.. de touareg is gewoon een benzine en geen gas ofzo.
ik hoor graag van iemand die dit probleem vaker heeft mee gemaakt
alvast bedankt
harm deurne
al 14 jaar lid
Dat uitzetten hoort zo.
Als het bijgeluid (rammel/ratel) ook uit inlaatspruitstuk komt dan is dit de variabele inlaatklep die ligt te rammelen, vaak kan je verschil merken als je de vacuumslang loshaalt hiervan.
ricky 55.575 km Reageer
Heb je de oplossing al gevonden Harm? Heb hier dezelfde storing,
ik hoor het graag......
Groet,
Martin
martinsloot 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
