Volkswagen Golf: installatie centraal deur vergrendeling Golf IV TDI bj 2000
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 81kw
Hallo, ik ben benieuwd of iemand mij kan helpen met mijn vraag.. ik heb een voor de centraal deur vergrendeling een afstandbediening gekocht en een bijbehorend kastje.. nu zit ik met de vraag waar dit kastje gevestigd is in de auto.. van de verkoper begreep ik dat deze in de linkerportier zou zitten en bij volkswagen golf vaak in de rechter portier zou zitten.. nu heb ik de binnen panelen losgehaald van de portieren alleen kan ik bij beide zijde niets van een kastje vinden...
Weet iemand waar dit kastje (voor de centrale deur vergrendeling) zou kunnen zitten..
Allen bedankt!
Gr.
said
said k
60 km
dat kastje wat je hebt gekregen kun je het beste onder het dashboard monteren. En wat die verkoper denk ik bedoelt is dat je de draden vanaf dat kastje aan moet sluiten in de linker voor portier en die komen vanaf de linker raammotor af. Zit er geen inbouw instructie bij??
Groet Thijs
thijs11387 1.255 km Reageer
Dat kastje prop je idd gewoon ergens op een plaats onder je dashboard alwaar het nergens tegenaan schuurt c.q. rammelt.
Het gedeelte onder je stuurkolom is eenvoudig te verwijderen en er zit een zee van mogelijkheden achter.
Of bedoel je wat anders met "dat kastje" .....?
dat kastje kreeg ik erbij en de verkoper vertelde mij dat ik deze ipv de originele kastje moest plaatsen wat dan ergens in het linker of rechter portier zou moeten zitten.. het is een kastje met een antenne zo lijkt het... ik heb in principe wel cv alleen werkt deze momenteel via het slot en ik wil deze via de afstandbediening gaan openen... kastje kreeg ik dus bij de afstandbediening... dus het kastje wat ik erbij kreeg moet ik ipv. het originele kastje plaatsen... alleen is de vraag waar zit het originele cv kastje van volkswagen golf....
said k Topicstarter 60 km Reageer
Hmmm, vreemd..........
Stuurkast cv zit links onder het dashbord achter de zekeringkast. Maar zo een andere kast aansluiten op de stekkers zal niet gaan omdat de - indien aanwezig - elektrische ramen en binnenverlichting hier ook geregeld worden.
moderator 32.365 km Reageer
kan je ook de kast die ik erbij heb gekrgen in plaats van de originele doen..?
Als het geen origineel VW is, dan reken er maar niet op dat dit past.
