Volkswagen Golf: niet stationair willen lopen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.4 16v
we zitten met een probleem.
met een golf 1.4 16v met G3 de auto wil niet stationair lopen op gas en/of benzine als hij koud is, als tie warm is doet tie het wel maar +/- 500 tpm (erg laag), paar keer uitgelezen en gereset maar komt steeds de storing trottel position actuator_v60 terug (met zo`n autel uitlees apparaatje) zodra je hem weer op contact zet.
moeten we dat in het gashuis klep zoeken of in de bedrading?
of compleet ergens anders?
alvast bedankt marcel
marcel6996
705 km
actuator van de gasklep, deze eerst vervangen ( Stelmotor ), dan weer storingen uitlezen.
Kabelboom doormeten kan, maar mij lijkt het de stelmotor.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
kun je die zo vervangen?
marcel6996 Topicstarter 705 km Reageer
Ik heb denk ik het zelfde probleem,
heb al wel eens bij andere merken dit stappenmotortje schoongemaakt.
Maar kan het bij mijn golf niet vinden???
deeef 80 km Reageer
Zit in het gasklephuis zelf,gasklep schoonmaken en weer in basis laten zetten met de testkast.
Kijken of ie dan wel goed/blijft lopen,want met die storing wil de gaskleplichter ook wel eens stuk zijn,vv is dan een optie.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
