Volkswagen Golf: geknok bij rechter voorwiel
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: diesel
ik heb een golf -variant bj 2002 1.9 tdi.
nu heb ik sinds enige tijd een geknok bij mijn rechter voor wiel.(ophanging)
alleen bij slecht wegdek is tie hoorbaar.
speling op fusee of ophang rubbers ect.
wie kent dit probleem.
gr wilco
wilco21b
695 km
Voor 99 % zijn het de rubbers van de stabbalisatorstang.
Testen:rij ongeveer 40 km/h,en slinger dan SNEL met je stuur van links naar rechts (voorzichtig!!),hoor je dan telkens een bonk...dan is het helemaal zeker.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
hey ricky.
dat ga ik wel proberen.
heb wel een put thuis maar zit veel water in.
gr wilco
wilco21b Topicstarter 695 km Reageer
Weer voorzichtig zijn met name in die put !!!!!
eeeeeeeeh laarzen ?? looplamp?? water??
gr Hub Hannemann
h.hannemann 4.305 km Reageer
[quote=wilco21b]heb wel een put thuis maar zit veel water in.[/quote]
Komt wel vaker voor bij AFVOER-putjes.............
[quote=Santa][quote=wilco21b]heb wel een put thuis maar zit veel water in.[/quote]
Komt wel vaker voor bij AFVOER-putjes.............[/quote]
krijg jij een golf in je douche dan
staat meteen mn koffer op straat
MAAR ZET M ANDERS OP BABY BRUG OF OP HOGESTOPEP
[quote=CARS&MOTORS]krijg jij een golf in je douche dan[/quote]
Nee, maar WEL water in het afvoerputje.....
ha ha ha leuke uitspraakjes.
als ik nou schreef smeerput was is het dan duidelijk.
blijkbaar wel.
bovenstaand heeft niks met het onderwerp te maken.
gr.......
ik zeg fusee kogel begind slecht te worden
fusee kogel heb ik verwiseld.
maar het geknok rechts voor blijft bestaan.
als je eenmooi glad wegdek heb,hoor je niks fouts.....
maar owèè een klinker weg alleen maar bonk bonk bonk ect ect.
zal toch wel iemand wezen met een probleem als ik of heeft verholpen!!!!!!!
gr wilco
stom idee
maar zet eens een paar knijpers tussen de plaat en carrosserie boven bijde schodemper en probeer dan nog eens
effe goed vast tapen
boven lager??
of je sch demper is overleden
dat kan ik ook proberen.
zou het ook de stabbalisatorstang kunen zijn jerry........
gr wilco
he ik sluit niks meer uit
alleen ga i met t simpelste beginnen
ben misschien wat langer bezig maar geeg geen uit als t niet zeker is of moet geen keus hebben
controleer ieg de bevestigingen vd stabilisator
mvg jerry
[quote=wilco21b]dat kan ik ook proberen.
gr wilco[/quote]
Voor 99 % zijn het de stabbalistorrubbers bij een golf 4,had ik al eerder gezegd...
Ricky,
Vervang je stabilisatorrubbers maar, koste 10 euro ofzo en het gebonk is weg!
ga ik doen.
lijkt me een goed plan.
laat hem nog wel even knokken want er is dit weekend hout kloof feest......
gr wilco......
inderdaad veel speling op rubber bij de stang aan het aslichaam.
heb er pas dit weekend naar gekeken.
gr wilco
Dat was toch al gezegd................
wat bedoel je santa...................
Waren die rubbers nu het probleem?
Ik heb namelijk sinds kort ook een golf IV en die geeft precies dat geluid wat jij omschreef,hij is al op de brug geweest, kogels en zo gecontroleert maar dat was allemaal in orde.
We hebben alleen niet naar die rubbers gekeken,zijn die makkelijk te vervangen?
inderdaad de rubbers waren het probleem.
zijn redelijk makkelojk te vervangen.
op krikken en wiel er af en een lamp nemen en dan zit er inderdaad speling op.
alleen ik heb het zelf gedaan.
paar urtjes en het is klaar.
als je een garage brug of put heb is het wel makkelijker.
gr wilco
[quote=wilco21b]wat bedoel je santa...................
Dat was toch al gezegd........[/quote]
De oplossing voor jouw probleem werd al gegeven op dezelfde dag als dat je je vraag hier postte.......
en nou niet meer knokken bij dat voorwiel
