Volkswagen Golf: vastzitten remcylinder
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Bij deze Golf 4 met esp wilde ik de remblokjes achter "even" vervangen. De remcylinder kan echter niet terug geduwd worden.
Zou de cylinder vastzitten of heeft het iets met het esp-systeem te maken?
theozegers
510 km
Geen van beide. Zuigers moeten terug gedraaid worden, dus drukken en draaien tegelijk.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Bedankt voor je antwoord. Maakt de draairichting nog iets uit ?
Gr,
Theo
theozegers Topicstarter 510 km Reageer
Met de klok mee.
Gr.
Ja , gaat niet vanzelf want daar is speciaal gereedschap voor maar het kan zo wel.
Benny Vee 5.645 km Reageer
De remklauw even helemaal loshalen. Dan een kleine lijmtang op de cilinder en zijkant van de klauw, enige druk erop. Dan met een waterpomptang de cilinder met de klok meedraaien.
LET WEL DAT JE DE TANG OP HET UITERSTE RANDJE ZET ANDERS BESCHADIG JE DE CILINDER.
Hier mogen beslist geen beschadigingen op komen, je keerring gaat dan stuk en gaat je remcilinder lekken.
Dit enige keren herhalen tot je voldoende ruimte hebt om de nieuwe blokken te plaatsen.
Is wel niet de optimale manier, maar met voorzichtheid en beleid kan het wel. Anders even het speciale gereedschap lenen bij een garage of kopen.
Let wel dat je anti piepplaatjes tussen de blokken en de klauw zet. Geleide punten licht invetten met kopervet of keramisch vet.
PAS OP MET KOPERVET DAT JE NIET KNOEIT EN DAT DIT OP DE ABS CENSOR KOMT, KAN JE ABS ONTREGELEN.
