Volkswagen Polo: is het normaal dat de stuurservo vloeistof beneden het niveau da
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
De servo vloeistof is gedaald tot beneden het onderste streepje op de peilstok. Is het dan normaal dat de bekrachtiging niet meer werkt? en is het normaal dat het vloeistofpeil daalt? of is er sprake van lekkage?
jvdmunnik
235 km
Lekkage zou kunnen. In ieder geval eerst even de olie aan (laten) vullen. Te weinig olie is niet erg bevorderlijk voor de pomp en het stuurhuis.
Wel opletten dat het aangevuld wordt met de goede soort olie.
moderator 32.365 km Reageer
In het reservoir is nog wel olie te zien maar zit net onder het onderste streepje op de peilstok, kan de bekrachtiging dan al niet meer werken?
jvdmunnik Topicstarter 235 km Reageer
Dat heb je dus al gemerkt......
OK dat is wat ik wilde weten, bedankt
Zal morgen eerst olie halen en bijvullen en de eerste dagen het peil in de gaten houten
