Volkswagen Golf IV: JATCO JF506E werkplaatshandboek
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi
Heeft er toevallig iemand een werkplaatshandboek van een Jatco AVB JF506E ?
Ik ga het bakje openschroeven. Probleem met de 5de versnelling. Waarschijnlijk de drum stuk van de 5de en achteruitversnelling.
GOVA
4.495 km
Twee handboeken gedownload tegen betaling 2x30$ bij "MTSG" in the USA.
Versnellingsbak slipte in 4de en 5de versnelling als de olie warm was +-70°.
Uitgelezen met de KTS : geen storingen indien men rijdt bij laag koppel, zodat de bak niet doorslipte. Indien je de bak deed doorslippen kreeg je een 5 tal foutcode's van drukken en ventielspoelen en toerentallen.
De druk op de high clutch had ik gemeten op een 2-palen hebrug met draaiende wielen en deze bedraagde toch 8 bar, toch stond nergens in het handboek deze druk vermeld, wel de lijndruk en deze was correct.
http://www.transtec.com/tech_insert/9423... --->> een korte beschijving van de bak
De frictieplaten van de "high clutch" en "reverse" zijn verbrand. De oorzaak was een piston. (zie foto: barst)
De druk op de high clutch had ik gemeten op een 2-palen hebrug met opgeheven wielen in 4de en 5de en deze bedraagde toch 8 bar, blijkbaar dan toch niet voldoende. De barst was met het blote oog niet zichtbaar. De foto is genomen bij "geforceerde opening". De stukken zijn besteld en wordt vervolgd.
[url=http://img262.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img262.imageshack.us/img262/2255/...[/img][/url]
GOVATopicstarter
4.495 km
Even een rechtzetting : de WP-handboeken heb ik gedownload bij "ATSG" en niet MTSG (type foutje).
http://www.atsg.biz/cgi-bin/shopper.cgi?...
Hier nog een korte beschijving van deze bak : VW-zelfstudieboek.
http://www.bkukr.de/fileadmin/user_uploa...
Ene helft :
[url=http://img24.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img24.imageshack.us/img24/107/dsc...[/img][/url]
Andere helft : differentieel - pomp - filter (zit in de bak !)
[url=http://img24.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img24.imageshack.us/img24/7711/ds...[/img][/url]
Hydrolisch hoofd met kleppenblok (9 stuks)
[url=http://img24.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img24.imageshack.us/img24/7959/ds...[/img][/url]
Verbrande "reverse clutch"
[url=http://img24.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img24.imageshack.us/img24/1108/ds...[/img][/url]
Zelfgemaakt tool om de piston in de drum te monteren.
[url=http://img24.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img24.imageshack.us/img24/8199/ds...[/img][/url]
Onder de piston zit een sterke veer en de aanslag is een circlips, vandaar deze tool.
[url=http://img24.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img24.imageshack.us/img24/1720/ds...[/img][/url]
Het boeltje staat inmiddels in elkaar en werkt perfect.
Misschien heeft iemand er iets aan.
Een goede raad voor iedereen die een automaatbak wil openschroeven : zorg dat je genoeg informatie bezit vooralleer je eraan begint.
Gr
R
GOVATopicstarter
4.495 km
Beste Gova, ik heb hier een jaguar daar zit ook zo,n bak op die wil ik ook zelf repareren, die link ik kom er niet uit om een boek te bestellen zou je mij kunnen vertellen waar ik dat precies kan bestellen of misschien heb je zelf wel een boek die je wilt verkopen ik zoek in ieder geval die dokumentatie?
Alvast Bedankt Peter Evers
evers2962
2.650 km
