Volkswagen Jetta: Jetta 1,3 C 40Kw 1985 Afslaan bij warme motor
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Benzine, Motorcode: HK/MH
Hallo
Jetta II C 40Kw uit 1985 slaat af bij warme motor. Als je remmenreiniger in de carbarateur spuit, doet hij het wel. Meestal als de vin aanslaat gaat de auto stationair langzamer lopen en slaat af. De ene keer kun je hem wel starten, soms moet je een paar minuten wachten. Zit al een nieuwe[2e hands] carbarateur op, omdta de CO schroef van de anderen niet meer te stellen was.
Wie weet hier een oplossing voor?
Met vriendelijke groeten,
Tjebbe
noknok27
810 km
al 14 jaar lid
meten is weten, heb je vonk? bobine wellicht? Zit hier niet een elktrische afsluiter op de carburateur? Verzuipt hij?
Sorry voor de late reactie, Carberateur vervangen en probleem lijkt weg.
noknok27 Topicstarter 810 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
