Volkswagen Jetta 2006: vw jetta p0299 trekt niet op
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
hallo,
heb een probleem met vw jetta 1.9tdi motor code bxe
wagen trekt niet op heel af en toe tot eenmaal boven 3000toeren aan 90km u heeft hem een dode punt
tussen 0kmh en 90kmhu trekt de wagen goed op vanaf 2000toeren eenkeer 90kmh gehaald hapet hem en trekt hem langs geen kant meer
heb de wagen uitgelezen en geeft fout code::: p0299 turbodruk regeling onder de regelgrens
wat al gecontroleerd:
vacum leidingen alle 6 ok geen enkel staat verkeerd van plaats
geen lek in de leidingen
egr klep werkt
lmm ok
alle turbo leiding gekontroleerd op scheuren alles ok
intercooler slangen goed aangesloten en geen scheuren
iemand nog een idee wat het misschien kan zijn
dit is het verdeel systeem van vacum leidingen
vidia
215 km
al 13 jaar lid
Of de verstelling van de schoepen van de turbo gaan stroef, of toch een vacuumslang lek of er is een onderdeel lek waar hetzelfde vacuumsysteem op aangesloten is.
ricky 55.575 km Reageer
Zit net als ricky toch ook aan de turbo schoepen te denken,heb je ook de leidingen met een druk en of vacuumpomp gecontroleerd ,en misschien zit er wel ergens een blokade in het systeem
jokertje 3.095 km Reageer
Ff offtopic, maar hoe zet je een tubo systeem op druk ? ik heb een v70 welke sist en het is niet te vinden, misschien is de uitleg hetzelfde als voor deze auto.
Gr,
Greefhorst 2.490 km Reageer
[quote=Greefhorst]Ff offtopic, maar hoe zet je een tubo systeem op druk ?[/quote]
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
dank u :)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
