Volkswagen Jetta: jetta 82 start niet
Bouwjaar: 1982, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1500
Mijn jetta van '82 wil niet starten, dit is een carbu zonder ecu of dergelijk elektronische gestuurde dingen.
Heb al gekeken naar de brandstoftoevoer, en die is in orde, bij het starten spuwt hij brandstof naar de carburator. Ook draait alles mooi rond zoals het hoort
Het volgende idee zou zijn om de bobijn/verdeler/bougies te controleren echter heb ik geen idee hoe ik dit het best kan doen?
De bougies zouden nog niet mogen/kunnen kapot zijn aangezien deze nog maar 2 maanden geleden vervangen zijn.. dus zou eerst even willen kijken naar de verdeler/delco; Hoe kan ik deze testen of deze de vonk doorgeeft naar de desbetreffende bougies?
Verder lijkt er uitwendig niets abnormaals aan de verdeler
PS alvorens dit allemaal te testen heb ik wel de batterij volledig moeten opladen daar deze ontladen was, na inspectie bleek het accu water wel nog op voldoende hoogte te staan dus deze heb ik gewoon aan de lader gehangen tot deze vol was. Dit ter zijde
Alvast bedankt.
shadowlands
475 km
al 18 jaar lid
Neem een bougie, trek een bougiekabel los en stop de bougie erin, leg de bougie op de motor ( massa maken ) en laat iemand de auto starten, vonkt deze nu ?
Draai gelijk alle bougies eruit en maak ze droog, na het lange starten zullen ze wel nat zijn ( verzopen )
Gr Stefan
Ondertussen een beetje verder proberen achterhalen wat er aan scheelt.
Heb een bougie los gedraaid(hopelijk terug vast genoeg, hand vast + nog een snokje na geven?) en gekeken of deze vonkt = OK
Aangezien dat de bougies nog maar een paar maand oud zijn ga ik er van uit dat de andere ook in orde zijn. Verder was er niets abnormaal te zien aan het contactpunt van de bougie. Deze stond ook niet nat.
Toen ik een beetje probeerde te kijken naar de binnenzijde stond de piston en zo gewoon iets vochtig maar niet "drijfnat"(verzopen zoals ze zeggen?)
daarna een oude bougie genomen, en eens alle bougie kabels getest = deze vonkt elke keer.
Dus toch maar weer even gekeken naar de carburateur/brandstofaanvoer(ZIE FOTO).
Nu komt het: Toen ik dus zei dat hij benzine naar de carbu spuit, heb ik enkel gekeken of er benzine uit de uigang van de zwarte brandstoffilter kwam > dit is zo. (NR2)
Ik heb nu het darmpje laten zitten tussen benzinefilter en carbu en hier op het einde(NR1) komt dus geen benzine meer uit..ook al hou ik het darmpje lager dan de uitgang van de filter, nog komt er geen benzine uit, even door het darmpje geblazen en deze zit niet verstopt. Als je kijkt naar de benzine die uit de benzinefilter uitgang komt, "spuit" dat er ook niet uit maar gulpt dat eerder(wel een volle straal, niet sputterend!), alsof er niet genoeg druk op zit ofzo
Zou de zwarte filter(NR2) verstopt kunnen zijn? of eerder een probleem bij de benzinepomp(NR3 of is dit nog iets anders?)? Of is dit gewoon door het lange stilstaan(tweetal maanden) dat de benzinedruk gewoon weggevallen is? of ergens valse lucht trekken?
thanks!
[url=http://img529.imageshack.us/i/kopievanim...][img]http://img529.imageshack.us/img529/2193/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
shadowlands Topicstarter 475 km Reageer
Als je het luchtfilter eraf haalt, en je gas geeft, zie je dan in de carburateur dat er benzine ingespoten word ? Zo nee, vervang eerst het filter, je weet tenslotte niet hoelang deze er al op zit, en vervangen is geen overbodige luxe, wil hij dan nog niet lopen, kan best het mechanisch pompje defect zijn.
Anders, laat iemand de auto starten en giet dan een scheutje benzine in de carb, loopt hij nu wel even ?
Komt er wel brandstof uit en heb je een vonk, controleer dan eens de distributie riem.
Hallo Stefan, naar de distributieriem heb ik niet kunnen kijken maar heb wel een doorzichtig darmpje aan de uitgang van het benzinefilter gezet en enkele fotos genomen van wat er gebeurd en in een film gegoten(heb geen cam op dit ogenblik)
Zoals je kan zien gaat er soms een geel straaltje omhoog dat direct weer weg valt, de batterij was overigens nog net volledig opgeladen.
[yt]http://www.youtube.com/watch?v=6oAXzkZeE...[/yt]
Ik hoor eerlijk gezegd helemaal geen geluid..
Ik zou even de slang eraf halen en iemand laten starten, dan moet er benzine uitkomen, zo niet, dan zal het pompje waarschijnlijk defect zijn..
Ik zou dat eerst even proberen.
Gr Stefan
Hallo stefan, het probleem is opgelost!
kheb het aansluitpunt aan de carburator losgekoppeld, langs daar benzine in de leiding laten lopen tot deze niet meer verder kon gevuld worden(zoals je een huiselijk centrifugale waterpomp met water moet opgieten voor deze kan oppompen) en dan vliegensvlug terug aan de carburator aangekoppeld om zo weinig mogelijk benzine te laten ontsnappen. Verder de batterij nogmaals volledig opgeladen. Daarna startte de wagen vanaf de eerste start! bedankt voor de antwoorden!
Shadowlands,
Kijk, hij loopt weer en daar gaat het om..
Bedankt voor de feedback!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
