sinds kort bezit ik een prachtige passat uit 2001 met automatische 4-versnellingsbak. Nu valt mij op dat als hij warm is, er een joelend bijgeluid begint als hij in de 4-de versnelling staat en ik tussen de 75 en 110 rij. Wat kan dat zijn? Het is behoorlijk storend. Als ik gas loslaat is het over, geef ik gas bij dan begint het opnieuw, het kan dus niet aan de banden liggen. Bij lage toerentallen klinkt alles normaal. Ook lijkt het minder als de motor nog niet warm is, na zo'n 4 km begint het duidelijk hoorbaar te worden. Volgens de monteur van VW komt het geluid uit de bak....kan dit kwaad? Kan het zijn dat er nieuwe olie in de bak moet? Zou het de overbrenging naar de wielen kunnen zijn?
