Volkswagen Tiguan 2008: Kachel is lauw onder het rijden
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: CBA, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 103
Goeiedag,
Wij hebben hier een tiguan met het probleem dat hij wel op bedrijf temperatuur komt en blijft en dat als de auto stationair stilstaat de kachel in de auto wel warme lucht blaast en zodra je gaat rijden dat de auto lauw begint te worden weet iemand wat er aan de hand kan wezen?
Wat is al vervangen:
*Waterpomp
*extra waterpomp
*thermostaat
*kachelkleppen gereset
*storingsvrij
jeroenstoffelsen
285 km
Hoi dan kan het zijn dat er lucht in het systeem zit en zonder rijwind wordt het altijd sneller. Kachel vol open en kijken of er luchtbellen in het reservaat komen
Heca 105 km Reageer
Óf thermostaat blijft tóch hangen evt een tikje erop geven
Heca 105 km Reageer
De thermostaat kan je slecht bij en ik vind dat er maar weinig stroming is bij het reservoir terwijl als je een slangetje los trekt van het systeem spuit er goedachtig koelwater uit gister stationair goed warm layen draaien daarna wezen rijden en was de kachel lekker warm nu vanmorgen appt de klant toch weer dat niks geholpen heeft gister beetje vreemd ik zal haar volgende nog eens langs laten rijden word vervolgt
jeroenstoffelsen Topicstarter 285 km Reageer
Daarom denk ik dat de thermostaat blijft hangen of de verkeerde openings temperatuur heeft De ene kan bij 85 en de andere bv pas bij 90 graden
Heca 105 km Reageer
je kunt een openstaande thermostaat evt opheffen door de radiator slang dicht te knijpen...(grote kringloop dicht knijpen)
wat versta jij onder kachelkleppen? luchtverdeel kleppen? of een kachelkraan? ik ben verder niet bekend met dit voetuig qua kachel ontwerp.
Ehombie 3.015 km Reageer
De luchtverdeel kleppen bedoel ik hiermee
Hij zegt dat de motor temp warm wordt maar kachel niet dus ik denk lucht en de thermostaat?
Heca 105 km Reageer
Klopt inderdaad de motortemp. Is vrij snel 90 grade
vandaag weer met deze auto bezig geweest en de temperatuurmeter maar eens in de kachel rooster gehangen hieruit blijkt dat als de ingestelde temp op HI staat dat de warmte uit de roosters enkel maar 20- 23 graden word dat lijkt me niet genoeg daarna 1 slang van de kachelradiateur los gehaald en auto laten lopen komt maar een vlutsje koelwater uit stromen hoort dit geen volle straal te wezen?
verder heb ik het idee dat de thermostaat wel los gaat omdat de auto niet warm loopt en de koelvin ook gewoon aanslaat enig idee of de kachel radiateurs wel een dichtslippen?
Afgelooen vrijdag kachel radiateur vervangen met succes probleem opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Tiguan of stel zelf een nieuwe vraag.
